泰州盛达仪表科技有限公司
主营:热电偶,热电阻,温度仪表,测温仪表,温度传感器
  • 铸造厂专项使用手持式钢水熔炼测温仪W330
    铸造厂专项使用手持式钢水熔
    一、用途W330系列手提式熔炼测温仪是专业为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专项使用仪表。W330T是W330的改进型,配用T4系列快速偶头,性能更稳定,偶头可用多次。热电偶型号测量范围(℃)适用场合单铂铑
    2018-09-04 800/台
  • 铸造厂专项使用壁挂式数显有限熔炼测温仪
    铸造厂专项使用壁挂式数显有
    【产品介绍】SD-300BG有线大屏测温仪主要使用于钢水、铁水等金属溶液的温度测量。测量精度高,速度快,抗干扰能力强,接口齐全,可配用S、B、R、WRe3-25、K五种分度号的快速测温热电偶对钢水、铁水、铜水、铝水等液态温度进行快速测量,还可进行连续测温。在快速测温时具有声光启动紧急信号
    2018-09-04 2000/台
  • 铸造厂壁挂式无线钢水熔炼测温仪SD-300BGW
    铸造厂壁挂式无线钢水熔炼测
    SD-300BGW大屏幕无线钢水测温仪挂壁式型号:SD-300BGW大屏幕测温仪测得的温度值直接显示在屏幕上该仪器与相适应额热电偶配套可在多种场合进行准确快速测温。产品特点:【方式】:手持式测量(w330便捷式钢水测温仪)传输信号到挂壁式钢水测温仪,可以在不同的地方看见温度。
    2018-09-04 3300/台
  • 机械铸造快速测温手持式熔炼测温仪W330
    机械铸造快速测温手持式熔炼
    一、机械铸造快速测温手持式熔炼测温仪W330用途W330系列手提式熔炼测温仪是专业为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专项使用仪表。W330T是W330的改进型,配用T4系列快速偶头,性能更稳定,偶头可用多次。热电偶型号测量范围(℃)
    2018-09-04 800/台
  • 熔炼炉专项使用测温K型装配式热电偶WRN-130
    熔炼炉专项使用测温K型装配
    装配式热电偶作为一种温度传感器,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。装配式热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1800℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。根据国家规定,我公司生产符合IEC全部标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-康铜等等的装配式热
    2018-09-04 150/支
  • 接触式温度传感器中低温装配式热电阻
    接触式温度传感器中低温装配
    WZP系列工业用热电阻作为温度测量传感器,通常与温度变送器,调节器以及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中-200℃-500℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面的温度.热电阻是利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的.当被测介体中有
    2018-09-04 80/支
  • 接触式温度传感器K型装配式固定螺纹热电偶
    接触式温度传感器K型装配式
    一、WRN-230K型装配式固定螺纹概述由于根据不同的温度范围及被测介质而采用不同的高度度耐磨保护管及表面改性措施,构成复合管型实体化结构本系列产品适用于对保护管磨损严重的石油化工,输煤系统,流化床式锅炉,水泥熟料及耐火材料等流动粉体及物料的温度测量。进一步提高热电偶的使用寿命。
    2018-09-04 90/支
  • 铝水接触式手持式铠装耐腐蚀热电偶WRNK-104
    铝水接触式手持式铠装耐腐蚀
    【产品简介】K型手柄式铠装热电偶一般可以测量0~950℃范围内的气体、液体和蒸汽及固体表面或内部温度,可以配套数字仪表、记录调节仪表、PLC、数据采集器或计算机使用,作为新一代的温度传感器,它可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防及科研等各部门。具有能弯曲、耐高压、热响应时间
    2018-09-04 80/支
  • 盛达 接触式K型装配式温度传感器WRN-230
    盛达 接触式K型装配式温度传
    2018-09-04 80/支
  • 机械铸造专项使用手持式熔炼测温仪W330
    机械铸造专项使用手持式熔炼
    简易手持式钢水快速测温枪用于测量钢水及高温熔融金属的温度,是一次性消耗式热电偶,它的工作原理是根据金属的热点效应,利用热电偶两端所产生的温差电热测量钢水及高溶金属温度,这种电偶特点是测量精度高,反应快,结构轻巧,使用方便。简易手持式钢水快速测温枪的灵活有温度测量结束时同步灯光指示、电铃声响提示功
    2018-09-04 999/台
  • 0-2000℃专项使用壁挂式数显有线测温仪 W600
    0-2000℃专项使用壁挂式数显
    W600大屏幕有线钢水测温仪挂壁式应用W600大屏幕熔炼测温仪是为冶炼、铸造等行业熔炼过程快速测量熔融金属温度而研制的高精度专项使用仪器。W600T是W600的改进型,配用T4系列快速偶头,性能更稳定,偶头可用多次。本仪器以单片微机为核心、采用高精度测量传感器件、并采取多种智
    2018-09-04 1700/台
  • 炉前高精度 铁水碳硅分析仪 SD-TG2 盛达
    炉前高精度 铁水碳硅分析仪
    1、将仪表与支架的信号线连接,支架安放在炉前,仪表挂在墙壁或摆放在桌上。2、将仪表连接电源,打开电源开关,预热10分钟。这时,表头显示0---3、要测试时,讲样杯正常插在支架上面,仪表绿灯亮,开始准备状态,按一下“SI%”键。4、讲舀出的铁水缓缓倒入样杯里,接近杯口。(铁水倒样温度要
    2018-09-04 2800/台
  • 盛达货品双铂铑耐高温测温炉专项使用热电偶
    盛达货品双铂铑耐高温测温炉
    【订货需知】1.注明热电偶型号、分度号、使用温度范围。2.热电偶保护管直径、长度(总长及插深)、材质(刚玉陶瓷式或者不锈钢)等。3.固定方式(固定或可动螺纹、固定或可动法兰),需提供相应的尺寸。4.专业生产各型号各分度号热电偶、热电阻、钢水测温仪、测温仪器仪表及相关产品,诚信经营质量
    2018-09-04 800/支
  • 货品耐高温装配式温度传感器B型热电偶
    货品耐高温装配式温度传感器
    2018-09-04 900/支
  • K型带笔套接触式温度传感器WRNK-191
    K型带笔套接触式温度传感器W
    【简单介绍】厂家直销手持式带笔套WRNK-191铠装热电偶(防水式铠装镍铬-镍硅热电偶)通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1100℃范围内的液体、蒸汽和气体等介质以及固体表面的温度。适用于狭小且须弯曲场所的温度测量与控制。是化工、化纤、制药等行
    2018-09-04 80/支
  • 铝水专项使用接触手持式铠装K型热电偶
    铝水专项使用接触手持式铠装
    【产品简介】铝水专项使用接触手持式铠装K型热电偶K型手柄式铠装热电偶一般可以测量0~950℃范围内的气体、液体和蒸汽及固体表面或内部温度,可以配套数字仪表、记录调节仪表、PLC、数据采集器或计算机使用,作为新一代的温度传感器,它可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防及科研等各
    2018-09-04 90/支
  • 接触式中低温传感器铠装热电阻WZPK-131
    接触式中低温传感器铠装热电
    一、产品简介铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式铂电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式铂电阻无法安装的场合。铠装热电阻采用引进铂电阻测温元件,因此,具有准确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。铠装热电阻外保护套管采用不锈钢,内充满高密度氧化物资绝缘体,因此,它具
    2018-09-04 80/支
  • 盛达接触式中低温铠装温度传感器WZPK-131
    盛达接触式中低温铠装温度传
    2018-09-04 90/支
  • 装配式固定螺纹中低温热电阻不锈钢保护管
    装配式固定螺纹中低温热电阻
    2018-09-04 90/支
  • 耐高温双铂铑B型热电偶WRR-130
    耐高温双铂铑B型热电偶WRR-1
    2018-09-04 800/支
  • K型温度传感器接触式铠装手柄WRN-104
    K型温度传感器接触式铠装手
    带手柄式铝水用铠装热电偶是我公司研制专为金属溶液的测温需要、减轻用户使用成本及使用方便;我公司引进欧美技术;将测温传导材料,采用两层的特种耐热、耐腐蚀镍铬合金保护管,经拉制和缩管等特殊工艺制成的坚实组合体。铝水用铠装热电偶为手持式结构,枪体和探头可随意拆卸,长期使用只需要更换探头。标准探头长
    2018-09-04 80/支
  • 工业炉专业K型测温热电偶WRN-230温度传感器
    工业炉专业K型测温热电偶WRN
    2018-04-16 85/支
  • 盛达K型接触式温度传感器铠装热电偶WRNK
    盛达K型接触式温度传感器铠
    工作原理:将两种不同的金属导体焊接在一起,形成闭合回路,如在焊接端加热产生温度差,则在回路中就会产生热电动势,这种现象被称为赛贝克效应。如果将另一端(视为参考端)温度保持不变(一般为0℃),那么回路的热电动势则变成测量端温度的单值函数。这种以测量热电动势的方法来测量温度的元件,即两种成对的金
    2018-04-16 85/支
  • K型铠装温度传感器固定螺纹热电偶WRNK-231
    K型铠装温度传感器固定螺纹
    WRN-231卡套螺纹铠装热电偶具有能弯曲、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的变送器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时亦可作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量名种生产过程中从0~800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及
    2018-03-27 85/支
